查看: 74|回复: 0
夏天开车开空调和开窗户哪个更费油?
发表于 2025-9-15 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天开车开空调和开窗户哪个更费油需要看车速的情况,车速慢不费油,车速太快费油。夏季驾驶省油技巧介绍如下:1、最好不要骤然降速:对车子“温柔一点”,不要一脚油门一脚刹车,迅速踩完刹车肯定还是要踩油门加速或者启动,就增加了额外的油耗,一定要学会油门控速,这样不仅省油,还能减少车子损耗。2、尽量维持胎压:胎压其实是影响油量消耗的重要因素,胎压低,轮胎与地面的接触面积大,所以油耗增加,况且胎压太低,轮胎的变形量就会很大,行驶过程中反复的变形,反而会损伤轮胎的胎壁而导致爆胎,所以夏天不光不能减压,反而应当适当的加压。3、预热发动机:不论夏天冬天,都需要预热一下,点火后慢一点行驶1到2公里,转速不要超过两千转,进行适当预热。
GMT+8, 2026-11-15 00:27 , Processed in 0.079299 second(s), 20 queries .
