查看: 37|回复: 0
小车前后轮有互换的必要吗?
发表于 2025-9-15 15:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎前后对换有必要,前后轮磨损不同注意轮胎要常对换位置。一般来说,采用前轮驱动的车辆,由于其前胎在负重、加速、驾驶、转向、制动中承受绝大部分作用力,因此前胎比后胎磨损快,其磨损比可达2∶1。以下补充介绍延长轮胎使用寿命的方法:1、要经常检查轮胎气压:对缺气轮胎要及时充气,保持各轮胎气压一致,否则会造成气压较低的轮胎快速磨损,加大行车阻力,增加燃油消耗。2、避免撞击障碍物:车辆高速行驶时,如轮胎撞击坑洞及其它障碍物会导致轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形,这可以造成胎体帘子布断纱,轮胎内部的空气则从断纱处顶起形成鼓包。3、要定期做四轮定位检测和动态平衡实验:据调查,四轮定位(如:外倾、前倾、前束等)不准会造成吃胎现象。严重影响轮胎的使用寿命。4、要经常剔除胎面花纹沟槽中的石子或异物,以免轮胎胎冠的变形:检查轮胎胎侧有无刮、刺伤,是否露出帘线,如果有应及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 23:43 , Processed in 0.168576 second(s), 20 queries .
