查看: 32|回复: 0
贴膜没有烤枪用吹风机可以吗?
发表于 2025-9-15 15:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴膜没有烤枪不能用吹风机。家用吹风机应该不行,因为温度达不到,而且家用吹风机的温度不固定,特别是汽车前后挡风玻璃弧度较大,建议还是去店里贴。以下补充介绍贴膜方法:1、玻璃清洁和车身清洁:在贴膜前,需要把车停在一个同比密封的、尘土较少的环境中实行清洗,玻璃还需要用清洁粉仔细清洗,顽固污渍也不一定能放过,杂物进到会影响贴膜效果。2、裁剪车膜尺寸:裁剪和玻璃大小一致的车膜,可以在玻璃表层上喷些许水,然后才把一定厚度的塑料薄膜吸附在车窗上,遵循边缘划出样板,样板比玻璃多出些。3、烤膜定型:烤膜也叫热定型,这一流程能让膜更加贴合玻璃,这步做得不好容易造成气泡,也不一定美观。4、裁膜刮膜:裁膜就是整个流程中最需要小心翼翼的地方,车膜烤过定型后,就必须要用美工刀沿着玻璃去裁剪多余的地方,力度很是讲究,重了会划上玻璃,轻了则划不断。
GMT+8, 2026-11-15 02:16 , Processed in 0.105841 second(s), 20 queries .
