查看: 78|回复: 0
发动机管理系统故障怎么办?
发表于 2025-9-15 15:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个提示说明发动机出现了故障,你可以到维修站去做电脑检测,工作人员只需用汽车专用检测电脑就可把故障清除 。1、故障现象:发动机转速不稳,动力明显不足,且有回火现象,工作时,转速忽高忽低,这种现象即为发动机失速现象,其故障被称为发动机失速故障。2、故障原因:造成发动机转速忽高忽低的原因有燃油喷盘系统的故障,也有点火控制系统的故障,还有进气系统的故障。
GMT+8, 2026-11-15 02:22 , Processed in 0.077505 second(s), 20 queries .
