查看: 109|回复: 0
轮胎承受温度是多少?
发表于 2025-9-15 15:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同级别的轮胎,耐高温的程度不同。有些是180度,有些是200度。具体资料如下:1、A级车轮:通常时速为120公里时速的A级车的轮子,温度就接近100度。刹车的温度已经达到200度。2、轮胎正常情况下运行温度:轮胎在正常情况下的运行温度在90-110之间,轮胎拥有保温套能够在一般情况下将温度保持在可控范围内。另外,如果轮胎温度过高,就会让轮胎过早的报废变旧。3、正确的使用方法:是在日常使用中注意保护不让轮胎磨损的速度加快。不要造成一些不必要的损坏和破坏,可以更好的延长轮胎的使用时间。
GMT+8, 2026-11-15 01:06 , Processed in 0.080845 second(s), 20 queries .
