查看: 119|回复: 0
胎压低警告灯亮什么原因引起的?
发表于 2025-9-15 15:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压低警告灯亮是因为轮胎的气压不正常导致,如果在行车过程中遇到胎压低警告灯亮起,请保持镇静,不要慌张,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,找个安全的地方停车检查轮胎。胎压过低或过高都有可能引起胎压警报灯亮起,面对胎压灯亮起时,首先考虑的是让胎压恢复到正常值,然后再来考虑消除胎压监测报警灯。一般消除胎压低警告灯亮起的方法有三种:1、检查并确定胎压是否正常:如有问题请调整到标准胎压,然后上路行驶几公里,一般这时候电脑会自动修正复位。2、胎压传感器检查:在确认胎压正常的情况下,到汽车服务店进行胎压传感器检查并消除故障码。3、手动复位:需要在中控台找到设置键进行手动复位,一般是按下SET键。
GMT+8, 2026-11-15 02:16 , Processed in 0.075019 second(s), 20 queries .
