查看: 143|回复: 0
汽车空调开一会就不凉了是怎么回事?
发表于 2025-9-15 15:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调开一会就不凉了大部分原因都是由于冷凝器被污染物覆盖,所以需要定期清洗,清洗可以选择气枪清洗或者水枪清洗。气枪清洗很简单,就是依靠高压气嘴将污染物吹掉,缺点是灰大。水枪清洗就是用水枪洗去污染物,但一定要注意水压不可过大,还要保持一定距离。更多相关资料如下:1、清理冷凝器:清洁冷凝器和过滤网空调里面的冷凝器太脏,需要及时清理干净,不少人平时懒得清洗冷凝器,上面的尘土堆积越来越厚,从而造成散热不良,严重影响制冷效果。2、过滤网出现堵塞:还有就是空调的过滤网出现堵塞,导致汽车空调不制冷的情况,这时就要清洁空调的过滤网,如果过滤网损伤严重,换一个新的即可。3、空调系统中的制冷剂不足:如果还是不制冷,很可能是空调系统中的制冷剂不足。由于从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂减少,导致制冷剂吸收的热量不多,所以制冷效果差。这时就应该添加制冷剂,但是有一点要注意,制冷剂瓶不能倒着拿。
GMT+8, 2026-11-15 02:00 , Processed in 0.063311 second(s), 20 queries .
