查看: 56|回复: 0
轩逸加速无力怎么回事?
发表于 2025-9-15 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是轩逸加速无力的相关介绍:1、油路故障:节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大。空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重。油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力。2、电路故障:空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能。个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能。还有缸线漏电等。水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能。3、机械故障:发动机气门,缸套,活塞,环磨损后导致缸压达不到要求。进气门间隙过大,排气门间隙过小。
GMT+8, 2026-11-15 01:05 , Processed in 0.059761 second(s), 20 queries .
