查看: 67|回复: 0
奇瑞艾瑞泽5空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-15 15:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞艾瑞泽5空调不制冷的原因有:
  1、压缩机电容损坏或不良:
  导致压缩机不工作。
  2、室温感温头阻值变值:
  导致空调外机不工作(现象和空调达到设定温度后停机一样)。
  3、内机或外机风扇损坏(电容坏的较多):
  外机风扇坏表现为排温过高或高压过高保护,内机风扇坏则表现为,内机结霜,外机一直工作,且内机会结露。
  4、其他:
  诸如电源、电压过低使压缩机电离合器吸力下降或电离合器压板与皮带盘间有油污等现象,均会导致出现类似驱动带过松的“打滑”现象。倘若蒸发器表面结霜,吹风电机转速下降等问题,也会造成制冷量不足。当然,倘若压缩机磨损或阀门关闭不严,也会造成空调制冷量不足。
  5、制冷系统:
  空调制冷系统出现的制冷不足、制冷效果变差等故障,一般是由于制冷密封性出现问题较为多见。因为现在轿车所用的制冷剂渗透性强。所以对系统的密封性要求也相应较高,在制冷工作管道或工作阀稍有泄漏就会造成的制冷不足的故障现象。
GMT+8, 2026-11-15 00:04 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
