查看: 80|回复: 0
大众车传感器坏了会出现什么状况?
发表于 2025-9-15 15:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车传感器坏了主要有以下这些情况,分别是:1、车速传感器坏了的症状:怠速时发动机不稳现象;当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿或熄火现象;发动机加速性能下降;仪表上的车速显示有偏差;发动机故障灯亮起。2、节气门位置传感器坏了的表现:若节气门位置传感器失调,就不能保证正确的点火提前角和混合气空燃比。节气门位置传感器应精确地调整至规定的电压读数,若调整过低,由于废气再循环系统没有及时提供足够的废气,加速时就要发生爆震,若调整过高,由于废气再循环系统反应过快,提供的废气过多,使动力降低。3、冷却液温度传感器坏了的表现:冷却液温度传感器发生故障,发动机会出现怠速不稳、缺火、熄火或耗油增加等现象。
GMT+8, 2026-11-15 01:36 , Processed in 0.060848 second(s), 20 queries .
