查看: 73|回复: 0
别克君越油耗高解决方案办法是什么?
发表于 2025-9-15 15:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、积碳严重,油质不好,或者经常使用燃油宝,就会导致发动机内部积碳增多:过多的积碳会导致进气歧管内部粗糙,影响进气量和混合气效果。假如觉得车辆油耗升高的同时,又伴随着动力下降,加速抖动等原因;定期清理积碳即可。2、点火系统:高压包和火花塞是常见的故障之一,高压包故障就会导致点火系统不工作,造成缺缸、动力下降、油耗升高等现象;更换点火线圈和火花塞即可。3、保养问题:机油过多过少、质量差、粘稠度过高或者没有按时更换等问题都是影响发动机运转的关键因素,在使用机油的时候一定要用品质有保证,合适自己车辆标号的机油,同时也要按时更换。另外,空气滤芯过脏就会堵塞进气道,使进气阻力增加,动力下降,油耗增加;更换新机油即可。4、氧传感器:氧传感器位于车辆排气管的部分,是一个检测和控制氧气与燃油比例的陶瓷原件,氧传感器通过监测尾气,来控制喷油系统。假如氧传感器故障,就会影响供油量,油耗直接大幅度上升。更换氧传感器即可。
GMT+8, 2026-11-15 01:06 , Processed in 0.083993 second(s), 20 queries .
