查看: 78|回复: 0
宝马3系方向盘异响怎么回事?
发表于 2025-9-15 15:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是宝马3系方向盘异响的原因:1.转向灯后回弹卡子发出的声音:这个声音是由转向灯回弹卡子发出,属于正常现象。这样的设计是为了提醒很多驾驶者,在打开转向灯时别忘了关闭而设计。2.转向柱与脚垫之间的摩擦:很多车辆由于脚垫安装不到位和设计不合理会蹭到方向盘下方的转向柱,便会造成异响,如果摩擦问题严重,建议修剪或跟换正规原车脚垫。3.助力泵联轴器破损:助力泵联轴器是方向盘电子助力转向中的一个缓冲器,又被称作为“弹性联轴器”,位于助力泵电机和转向机连接处。遇到原地转动方向盘脚踏板位置发出异响,或者过颠婆路面时方向盘有明显抖动,这很有能是助力泵联轴器破损的征兆。遇到这种问题就要及时去4S店进行检查更换,不然会造成其它部件的严重磨损。4.方向盘内气囊游丝故障:如果当你转动方向盘,方向盘内有异响时,就要担心是气囊游丝断裂造成的异响。通常气囊游丝断裂的征兆有,仪表上会显示气囊故障,摁喇叭不响,方向盘控制键失灵等。这种情况建议去当地4S店更换新的气囊游丝。
GMT+8, 2026-11-15 00:26 , Processed in 0.102699 second(s), 20 queries .
