查看: 108|回复: 0
缸垫呲了什么原因
发表于 2025-8-29 06:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸垫呲了是因为发动机内的压力过大温度过高导致的,汽缸垫使用时间久了很容易损坏。如果出现缸垫呲了的情况,只需要更换一个全新的汽缸垫就可以了。在更换汽缸垫时,一定要选择原厂配件。
汽车的发动机并不是一个整体,发动机从上到下是由四个部分组成的,分别是气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳。
这四个部分之间有三个密封垫,这些密封垫起到密封的作用。
汽缸垫是汽缸盖与汽缸体之间的密封垫,这个密封垫在平时承受的压力和温度是最高的。
因为汽缸盖与活塞组成了燃烧室,发动机内的可燃混合气是在燃烧室内被点燃的。
可燃混合气被点燃后,会爆炸燃烧,此时汽缸垫会承受巨大的压力和高温。
所以汽缸垫使用时间久了损坏也是正常现象。
在更换汽缸垫时,一定要去4s店或非常专业的修理厂。
在拧汽缸盖的螺丝时,一定要按照规定的顺序和力矩拧,这是非常重要的。
如果不按照规定的顺序和力矩拧紧螺丝,会导致汽缸压力下降。
如果汽缸出现了压力下降的情况,就会导致发动机的动力出现损耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34064.html
GMT+8, 2026-9-27 02:15 , Processed in 0.093323 second(s), 20 queries .
