查看: 35|回复: 0
途观车突然打不着火有油有电什么原因?
发表于 2025-9-15 15:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。排除人为操作不当的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况,需要专业人士处理。更多注意事项如下:1.油品问题:曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。2.未加防冻液:有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。3.积炭过多:车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。
GMT+8, 2026-11-15 04:23 , Processed in 0.088319 second(s), 20 queries .
