查看: 98|回复: 0
宝骏730尾门后门锁故障怎么办?
发表于 2025-9-15 15:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730后门锁不上主要检查车后门和后备箱以及前机盖是否关闭到位。另外就是检查各个锁块以及控制线路上是否存在断路短路的情况。车门锁不上一般为车门锁块,闭锁器,线路故障。建议去修理厂检查一下。
  车门锁不上的原因:
  1、遥控钥匙:
  有可能是遥控锁失灵或者车上遥控发射器的天线老化等因素导致遥控钥匙不起作用,这时可以使用备用机械钥匙进行锁止。
  2、磁场信号干扰:
  由于智能钥匙采用低强度无线电波,所以在磁场干扰的情况下无法正常工作。
  3、车门干扰器:
  如果车在某一地方出现经常遥控锁不上的情况,那么车主需要提防一下车门干扰器,因为有不法分子使用一种无线电信号屏蔽器,能够发射和锁车信号相同频率的电磁波,进而屏蔽汽车中控锁的电子密码,使其暂时失灵。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.405604 second(s), 20 queries .
