查看: 89|回复: 0
奥迪车显示机油更换到期怎么办?
发表于 2025-9-15 15:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪机油更换到期,建议最好不要继续开。因为奥迪机油需要更换,说明机油性能快失效,甚至是起不到任何作用。如果继续行驶,可能会使发动机内各零部件得不到充分的润滑,而加剧零件的磨损程度,并且机油还有一重要作用,那就是冷却散热作用,机油失效自然无法对发动机进行冷却散热,使得发动机过热,进一步造成烧瓦、拉缸等现象发生。
  更多相关资料如下:
  1.保养维修:
  当汽车提醒需要进行保养时,车主们最好尽快到4S店或者维修店进行处理,减少不必要的或者过大的损坏,减少了保养维修费用。
  2.更换机油:
  在4S店中,奥迪更换的机油一般有两种,一种是粘度为5W40的奥迪原厂全合成机油,售价为116元/L或438/4L,更换周期是每1万公里一次。另一种是粘度为0W30的嘉实多极护奥迪专享,售价为198元/L,更换周期同样为1万公里一次。
GMT+8, 2026-11-15 01:07 , Processed in 0.061002 second(s), 20 queries .
