查看: 86|回复: 0
英菲尼迪fx35清洗节气门后需要匹配吗
发表于 2025-8-29 06:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据节气门类型的不同,部分节气门在清洗之后是不需要匹配的,节气门分为拉线节气门和电子节气门,所有的拉线节气门是不需要匹配的,电子节气门是需要匹配的。
随着汽车生产技术的不断发展,汽车上使用的大多是电子节气门,只有很少一部分车型使用了拉线节气门。
拉线节气门之所以不需要匹配,主要是因为拉线节气门比电子的多了一个部件,就是怠速马达,电子节气门没有使用怠速马达,当汽车处于怠速的状态时,拉线节气门挡板是处于完全关闭状态,发动机在怠速过程中需要的空气都是由怠速马达带入的,所以拉线节气门没有自我调节能力,因此,清洁之后不需要进行匹配。
电子节气门没有怠速马达,汽车在怠速的状态时,节气门挡板也有一个小的开度,可以保证发动机在工作过程中需要的进气量,简单来说就是始终处于一种开启的状态, 正是因为电子节气门有自我调节功能,所以说,电子节气门清洗之后需要重新匹配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33976.html
GMT+8, 2026-9-26 15:03 , Processed in 2.257610 second(s), 19 queries .
