查看: 118|回复: 0
江铃货车突然间给不上油是什么情况?
发表于 2025-9-15 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃货车突然间给不上油主要原因有如下几种:1、燃油太脏。2、燃油喷嘴堵塞。3、燃油滤清器堵塞。4、燃油压力调节器失效。5、电动燃油泵工况不良。6、节气门位置传感器故障。7、电脑(ECU)故障。8、气缸压力不足等。解决方法如下:1、检查油箱的油泵,是否工作正常。2、查看汽油格是否完好工作。汽油格未起到作用,会导致油加不上去。3、进气系统堵塞,如空气滤清器。检查进气系统,进行专业维修。4、是否是电瓶问题。电瓶电量不足可能会导致电压输出不稳。5、配气相位不对。6、更换干净的燃油。
GMT+8, 2026-11-12 07:41 , Processed in 0.059857 second(s), 20 queries .
