查看: 115|回复: 0
右侧车身距边线1米5判断方法?
发表于 2025-9-15 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
右侧车身距边线1米5判断方法如下:1、车头的右边三分之一最好判断:可 以车头三分之一的地方切着地面边线慢行,用后视镜去判断。 如果引擎盖上有小的后视镜,通过右边小后视镜看边线和车身贴合或者重叠一半即可。2、上坡看车前引擎盖右边三分之一的位置:轮胎的位置,侧边只要看准左边的距离。停车注意事项如下:1、停放阴凉的地方;一般露天停车场的停车位置尽量选在阴凉的地方,但是小编需要提醒大家阴凉处停车并不是指树荫下,如果实在没有其他阴凉地方停车,树荫可以作为临时停车的备选。2、车尾朝向阳光;理论上来说,如果车头朝向太阳时,温度上升的速度一般会快于车尾朝向太阳时的温度,而车头部分内有不少塑料材质的内饰件,长时间的太阳辐射可以导致内饰件老化。
GMT+8, 2026-11-12 06:44 , Processed in 0.058754 second(s), 20 queries .
