查看: 81|回复: 0
提示检查机油油位还能开多久?
发表于 2025-9-15 16:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如出现检测发动机油液位的提醒,那么就一定不要继续驾驶,这个时候应当添加发动机油然后才可以继续驾驶。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内没有发动机油,那发动机就无法正常运转。更多相关资料如下:1、发动机的作用:发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。2、形成油膜:在发动机运转时发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。3、造成摩擦:假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机出现过热的状况。4、购买发动机油和发动机油滤芯时:一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.063137 second(s), 20 queries .
