查看: 90|回复: 0
如何去掉车漆上面染的颜色?
发表于 2025-9-15 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
去掉车漆上面染的颜色的方法如下:1、直接去做抛光:自己清洗也会损伤到车本身的漆面,刮蹭时毕竟都有受力,如果车漆附着的比较牢固,用力擦洗就容易把自己的漆给带下来。2、用牙膏擦洗:如果一定要选择自己清洗,建议用牙膏,牙膏有一定的研磨成分,干净的擦车巾沾上适量牙膏画圈擦洗。3、香蕉水清洗:又名天那水。香蕉水可以用来稀释油漆,对漆点也有很好的清洗效果,一般的油漆店都有卖,但要注意其易燃、易爆、有毒、易挥发的特性。因为香蕉水对漆面会有腐蚀作用,所以一定不要用到漆面上。4、用风油精清除:风油精具有溶解涂料的作用,用一块短毛车用抹布蘸上风油精,用力擦拭,十几分钟就可以清除完。
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.060558 second(s), 20 queries .
