查看: 55|回复: 0
吹出19是酒驾吗?
发表于 2025-9-15 16:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按法律法规规定,酒后驾驶被交警抓到,在酒精含量检测仪吹气低于20的不作处罚,免于处罚,所以吹19不算是酒驾,但会进行相应的警告或者教育。一般但交警对于吹出19左右,会让驾驶人在旁边等一下再进行测试,或者现场有抽血检验,也可能让驾驶人验血。因为交警不确定酒精含量没有达到最高,需要进一步确认。更多扩展资料如下:1、酒精含量的检测仪:可以当作判断酒驾的条件之一,因为在吹气检测后,如果驾驶人达到了酒驾的标准,那么交警就会把检测单打印出来,并且测量的数据会上传到相应的系统里面。不管后面有没有验血,只要现场有两名交警检测单就可以生效,或者驾驶人在检测单确认签字的也可以生效,所以只吹气不验血,可以当作酒驾。2、如果酒精含量的测量在80mg/100ml以上:那么交警一定会让驾驶人去抽血检验,因为已经是醉酒驾驶机动车的犯罪进行,会依法追究刑事责任。在相应的判刑时是需要验血的检验单作为证据,所以醉驾嫌疑的驾驶人是必须进行抽血检验,并且还会被进行拘留,具体需要看地方交警的处罚流程决定。
GMT+8, 2026-11-12 06:36 , Processed in 0.059551 second(s), 20 queries .
