查看: 118|回复: 0
宝马318几缸发动机
发表于 2025-8-29 06:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马318搭载的是三缸发动机。
在动力方面这款车搭载的是一台1.5T涡轮增压发动机,这是一台三缸发动机,这台发动机的最大功率为100kw,最大扭矩为220牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是8挡手自一体变速箱。
相对于四缸发动机来说,三缸发动机在结构上是有一些区别的,由于本身结构的问题,三缸发动机在工作的过程中会产生抖动的问题。
值得一提的是,随着汽车生产技术的不断发展,三缸发动机的抖动问题的得到了一定的改善。
相对于四缸发动机来说,三缸发动机少了一个气缸,所以发动机的排量会有所降低,另外,发动机的体积也会减小,因为少了一个气缸,所以三缸发动机的排量自然就会变小,发动机的油耗自然也就会降低。
现在有很多汽车生产厂家为了适应汽车排放标准的需求,很多汽车厂家都纷纷推出了三缸发动机,渐渐的开始舍弃掉大排量的发动机,因为小排量的涡轮增压发动机可以减少污染物的排放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34023.html
GMT+8, 2026-9-26 14:21 , Processed in 0.094798 second(s), 20 queries .
