查看: 150|回复: 0
摩托车gear是什么意思?
发表于 2025-9-15 16:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车仪表仪表上显示GEAR,是指摩托车的档位。以下是相关介绍:1、GEAR:其实就是齿轮的意思,就是通过切换齿轮从而调整档位让车辆在不同的路况下能够最大功率的进行工作,最大程度的减小车辆发动机的无用功。2、转向指示灯类:通常用英文“TURN”表示,其中左转向(LEFT)一般简称“L”,右转向(RIGHT)一般简称“R”。3、前照灯类:通常用英文“LIGHTS”表示。其中变光灯为“DIMMER”,远光(高)为“HIGH”,简称“HI”,近光(低)为“LOW”,简称“LO”,小灯(即停车灯)是“POINT”简称“PO”。
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.058219 second(s), 20 queries .
