查看: 46|回复: 0
摩托车冷车油门加不起来是什么原因?
发表于 2025-9-15 16:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车冷车油门加不起来有以下原因:1、机油粘度大:摩托车空滤脏需要清洗或更换、启动方法不正确、化油器调整不当、发动机性能下降、发动机内部零件磨损严重、特别是缸体、活塞、活塞环、气门、摇臂等部位磨损严重。2、火花塞故障:火花塞所以时间过长性能下降导致。3、天气原因:冬天天气冷,所以容易出现不容易打着火的现象。南方气候暖和,除摩托车本身出现故障以外,不会出现打不着火的现象。东北开春,或者上秋即将入冬季节早晨气温低于0摄氏度,机油发凝,造成打不着火。
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.057242 second(s), 20 queries .
