查看: 120|回复: 0
机油sp等级
发表于 2025-8-29 06:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
sp等级是机油的api指数,在没有sp等级的机油时,机油的最高等级为sm级,sp等级的机油比sm机油的性能更加优秀,并且润滑效果也是更好的。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机就是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,缓冲,防锈,散热,密封的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件之间直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那发动机内部会产生大量热量,这样就会导致发动机拉缸。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都应该将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那发动机使用一段时间后就会很脏。
在更换机油时,一定要将旧的机油放干净然后再加入新的机油,如果还没等旧的机油放干净就加入了新的机油,那会污染新的机油。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买,大家不要贪图便宜从一些不正规的渠道购买机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34098.html
GMT+8, 2026-9-27 03:25 , Processed in 1.059110 second(s), 20 queries .
