查看: 92|回复: 0
车发动开空调不走可以多久?
发表于 2025-9-15 16:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为汽车停下自动熄火的原因:1、误操作:尤其是新手,比如挂错了档位、刹车踩得太猛、油离配合问题等,又或者误碰车钥匙熄火,再次着车即可。2、节气门/怠速马达太脏:多发生在怠速时,往往伴随着发动机抖动故障,再次启动的时候轻踩油门给点油即可着车。建议及时清洗节气门。3、燃油系统故障:油不好、没油了、油泵烧了、油路堵了、油泵保险坏了、燃油压力传感器坏了等原因,检查相关零部件。4、点火系统故障:包括火花塞故障、点火线圈/点火模块故障、缸线老化等,检查相关零部件。5、节气门、怠速马达故障:节气门、怠速马达为发动机进气系统重要零部件,也算是比较精密的配件,因为节气门总成、怠速马达损坏而熄火、不着车的情况也不少。
GMT+8, 2026-11-12 07:15 , Processed in 0.229936 second(s), 28 queries .
