查看: 103|回复: 0
开车先松手刹还是挂档
发表于 2025-8-29 06:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
先松开手刹或者先挂挡都是可以的。如果是自动挡汽车,在挂入d挡时需要踩下刹车,此时松开手刹行驶是可以的。如果先踩下刹车松开手刹,然后挂入d挡行驶也是没有问题的。对于手动挡汽车来说,也是同样的道理。
手动挡汽车在起步时需要使用半联动技巧,手动挡汽车在启动发动机后可以拉着手刹,然后踩下离合器踏板挂入1挡。
然后慢慢抬起离合器踏板,直到汽车有一股向前冲的劲之后就可以松开手刹了。
也可以启动发动机后就松开手刹,此时右脚踩住刹车踏板就可以了。
对于先挂挡还是先松开手刹,是没有明确的顺序规定的。
但是在驾驶手动挡汽车时需要注意,在使用半联动技巧时一定要控制好时间。
不要长时间让离合器处于半联动状态,这样会加快离合器片的磨损速度。
离合器片是一个易损件,随着行驶里程的增加,离合器片是需要更换的。
如果在驾驶的过程中操作不对,那会加快离合器片的磨损速度,这样就会降低离合器片的使用寿命。
更换离合器片是非常麻烦的,并且成本也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34156.html
GMT+8, 2026-9-27 00:10 , Processed in 0.206792 second(s), 20 queries .
