查看: 76|回复: 0
cvt变速箱能上大陡坡不?
发表于 2025-9-15 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱不能上大陡坡。cvt变速箱的内部结构比较简单,基本是由两个锥轮和钢片链条组成。cvt变速箱依靠钢片链条做传动,当汽车负载过大的时候,链条在传动之间的摩擦就会加大,由于没有齿轮结构,链条会出现打滑甚至断裂的情况。CVT变速箱注意事项:1.禁止私自改装:CVT变速箱车型禁止私自改装CNG (压缩天然气),LPG(液化石油气)等燃料,由于CVT变速箱的工作与发动机的适配关系极大,私自改装燃料后可能导致发动机实际扭矩降低、不稳定等影响,CVT变速箱无法达到最佳的工作状态,可能造成自学习异常、离合器窜动、变速箱故障灯、驾驶感受差、钢带打滑等,极易造成变速箱损坏,同时改装车辆将不予以保修。2.严禁空挡滑行:由于自动变速箱润滑方式的不同,在空挡滑行时,发动机转速较低,变速箱内部油泵转速与车辆车速状态不匹配,达不到该工况的要求,会造成变速箱油温过高,严重时会造成车辆无法行驶、变速箱寿命缩短等一系列问题。
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.062934 second(s), 20 queries .
