查看: 89|回复: 0
汽车机油尺从上限到下限有多少油?
发表于 2025-9-15 16:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油尺上限到下限一般为1.5L机油。机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。
    使用方法:找到机油标尺的位置,机油标尺一般都在发动机的旁边,有个手拉环拔出机油标尺,在车辆冷却的情况下,第一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。第二次拔出机油标尺,可以看标尺上的油量,油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。
    缺少机油影响:
  发动机机油过少,会加大发动机磨损,如果长时间缺少机油,发动机会严重烧蚀最终会烧坏发动机,以致发动机不能正常运转。
  发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等接触部位会因机油量少而润滑不良,加剧磨损,甚至引发烧瓦、抱轴等故障。
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.058556 second(s), 20 queries .
