查看: 98|回复: 0
摩托车触发器好坏的测量方法是什么?
发表于 2025-9-15 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量触发器的电器数值一般0.01-0.09之间,可以使用万用表把表针测电阻,电压或者电流,根据显示数据比较即可。以下是相关介绍:1、不同型号:不同车型,不同牌子的线圈电阻都是有一定差距,测量触发器的方法不单单靠量电阻,也可以测量触发器的触发电流,更准确,把表针跳到测电流最小档位。接上触发器正极,2根线的就是正负极。再启动发动机。只要针动。就说明触发器完好。2、匝间短路:一些工艺或材料不好的触发器,对温度的敏感度大,这是因为里面可能出现匝间开路或匝间短路的情况,这类情况,用一般万用表,也是很难测出。建议还是让修车师傅处理。
GMT+8, 2026-11-12 11:10 , Processed in 0.060617 second(s), 20 queries .
