查看: 85|回复: 0
日产骊威的空调滤芯在哪里
发表于 2025-9-15 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
骊威的空调滤芯在中控台下方,副驾驶前面的饰板内。以下是关于空调滤芯的相关资料:1、空调滤芯如果没有保养好:会让滤光板、散热器、蒸发器、翅片表面积累大量灰尘和污垢,造成气流堵塞;而且空调也会出现制冷、制热效果下降,增加耗电、噪音的现象,空调的使用寿命也会降低。2、汽车空调滤芯的更换:一般情况都是10000-15000公里更换一次,或者一年换一次,一般是在春节过后更换,因为空调滤芯在冬夏两季使用比较频繁,这时候更换一方面是为了应对春季有花粉的传播,因为有些人对花粉或者杨絮过滤,有些好的空调滤芯可以过滤花粉,这个时候在车内开启空调完全不用担心车内有花粉或者杨絮。
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.060860 second(s), 20 queries .
