查看: 97|回复: 0
面包车加92还是95
发表于 2025-8-29 06:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分面包车只需要加92汽油就可以了,因为面包车的发动机动力不是很强,面包车的发动机在工作时汽缸内的压力和温度并不是那么高,所以92号汽油就完全够用了。大家在加油时一定要为自己的爱车选择正确的汽油标号。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
如果汽油的稳定性不足,那在发动机运行的过程中,是非常容易出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性,严重的爆震甚至会损坏发动机。
当发动机处于压缩行程时,进气门和排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
活塞在压缩可燃混合气的时候汽缸内的可燃混合气温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气是很容易出现提前燃烧的情况的。
如果可燃混合气提前燃烧了,会向下推动活塞,此时活塞会向上运行,这样就会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形现象或活塞炸裂的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34203.html
GMT+8, 2026-9-26 13:17 , Processed in 0.146611 second(s), 20 queries .
