查看: 51|回复: 0
四缸发动机缺缸症状
发表于 2025-8-29 06:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果缺缸了,那发动机会出现异常抖动,缺缸后发动机的运转平顺性会受到影响。
一般缺缸都是由于点火线圈或火花塞损坏导致的,还可能是进气系统或排气系统出现了故障导致的。
四缸发动机运转起来是比较平顺的,如果缺缸,那四缸发动机运转时抖动会比较厉害。
火花塞是点火系统中的重要部件,并且也属于易损耗部件。建议车友们定期更换火花塞,否则可能会导致发动机出现缺缸现象。
火花塞长时间使用电极上会产生积碳,并且电极间隙也会变大,这样会影响火花塞点火。
点火线圈长时间使用也会损坏,所以车友们要定期检查点火线圈的工作状态。如果点火线圈出现了故障,要立即更换。
如果发动机长时间使用,那进气系统会产生很多积碳,这样会严重影响发动机的工作。
所以,建议车友们定期为发动机清理积碳,这样对发动机是有好处的。
在清理积碳时,可以使用核桃砂清除法清理。有很多修理厂都会采用打吊瓶的方式来清除积碳,这种方法的效果其实是不好的,所以不建议车友们使用打吊瓶的方式来清除积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34085.html
GMT+8, 2026-9-26 23:38 , Processed in 0.156724 second(s), 20 queries .
