查看: 86|回复: 0
变速箱油换一次几升油
发表于 2025-8-29 06:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油更换的容量要根据具体的车型来决定,不同类型的变速箱更换的变速箱油容量也是不同的。
汽车使用的变速箱油有具体的更换周期,一般按照6-8万公里的里程更换变速箱油,但是每一辆汽车的使用情况是不同的,所以说具体的更换周期也就不同。
如果汽车经常激烈驾驶,经常跑高速、走山路,在这种情况下要提前更换变速箱油。
汽车在工作的状态下,变速箱油会处于一种高温的环境下,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,如果不及时更换的话,变速箱油的工作效率会下降,同时也会对机械零件造成一定的影响。
根据变速箱类型的不同,变速箱油还分为手动变速箱油和自动变速箱油,更换的变速箱油呈现红色,使用一定的时间之后,变速箱油就会变成黑色。
如果长时间不更换变速箱油的话,变速箱油的润滑性能和散热性能就会下降,导致变速箱在工作的过程中油温过高,最直观的感受就是换挡没有以前那么顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34153.html
GMT+8, 2026-9-26 21:09 , Processed in 0.090403 second(s), 20 queries .
