查看: 95|回复: 0
车底排水孔位置在哪里?
发表于 2025-9-15 16:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆的排水孔在以下几个部位,发动机舱前风挡处、天窗内侧的四个角落里、前后车门的下部、油箱盖内、后备箱备胎底部,前后大灯与车身翼子板的缝隙处。其中最容易发生堵塞的地方是发动机舱及天窗处的排水孔。汽车上的排水口如下:1、水箱排水孔:大部分的水箱都向上倾斜,所以里面可能有很多水。所以为了安全,规划了这样一个排水管道,用特殊的管道来排水。如果驾驶时间太长会在上面累积一些污渍,就需要清理,否则就会对车辆造成腐蚀。2、车门旁的排水口:这个排水口位于车门的胶条内。可以达到一定程度的隔音效果。倘若车门进水,很有可能会将车门内的电子器件烧坏。3、天窗的排水出口:天窗一般有几个排水口,为了防止下雨时积水渗透到车内。4、汽车冷凝水排水口:汽车冷凝水排水口通常在汽车蒸气箱下。通常情况下,如果在车下发现一滩水,就能证明冷凝水排水口出了问题。
GMT+8, 2026-11-12 06:44 , Processed in 0.059159 second(s), 20 queries .
