查看: 92|回复: 0
车门打不开的几种情况及处理办法是什么?
发表于 2025-9-15 16:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门打不开的几种情况及处理办法介绍:1、车门锁块拉线失灵:如果从车内都打不开车门,基本上可以确定拉线失灵导致锁块打不开,车门也会同时打不开,出现这种问题,需要更换车门锁块拉线,才能使车门重新打开。2、车门中控锁处于开启状态:当车门打不开时,可以先用车钥匙开解锁一下,然后再锁上,反复两次,找到主驾驶室左前门饰板上的中控锁按钮,按一下解锁的按钮,这样再试一下能不能打开车门。3、遥控钥匙打不开车门:需要检查遥控器是否有电,更换下电池;如果不是电池的问题,就尝试下遥控器的其他按键是否能用,比如开启后备箱;如果其他键都管用,那就是门控部分的问题,在遥控钥匙不能用的情况下,可以暂时使用机械钥匙来打开车门。4、儿童锁处于开启状态:一般的车辆后门都有一个儿童锁,如果在开启状态直接关上车门,那么车门就打不开,需要取出一字改锥,将这个儿童锁拧到关闭状态即可。
GMT+8, 2026-11-12 06:53 , Processed in 0.058793 second(s), 20 queries .
