查看: 79|回复: 0
宝马一键启动失效是什么原因?
发表于 2025-9-15 16:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马一键启动失效的原因及解决方法如下:1、方向盘死锁不动:经常有朋友会遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时,方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁。2、停车时没有把宝马X1档位回到P档:想想如果在D档或是R档能够点火,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。如果停车时没有处在P档位,现在一般车辆都会在中控仪表显示进行提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。一般都是驾驶者在D档下匆忙熄火,然后下车走人。到再一次上车时忽略了这个问题。 3、智能钥匙亏电:明明钥匙在车内,但是仪表总是显示钥匙匹配错误,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
GMT+8, 2026-11-12 08:37 , Processed in 0.070451 second(s), 19 queries .
