查看: 51|回复: 0
丰田车打不着火怎么办?
发表于 2025-9-15 16:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池在低温下,由于电解液粘度增加,渗透能力下降,电阻增大而降低了输出功率,使启动机拖动发动机困难,无法达到最低启动转速,影响发动机启动。具体方法如下:1、电瓶没电:如果车打火时发动机不转或转速很慢,有可能是电瓶没电或出了故障。应该找个有电的电瓶连在车上再打火试试。2、电压低:由于低温导致的蓄电池端电压低,火花塞的火花弱,加之混合气密度大使电极间电阻增大,难以点燃混合气,也容易造成发动机启动困难。这时要检查火花塞,看看是否老化或积碳较重,必要时更换个新的火花塞。 3、及时加注燃油:一些车辆油表指针不准,当油表红灯亮时,要及时添加燃油。否则车辆跟不上油就很难打着火,特别是冬天,气温很低的时候更要留意。
GMT+8, 2026-11-12 07:26 , Processed in 0.059737 second(s), 20 queries .
