查看: 97|回复: 0
怎么看轮胎字母?
发表于 2025-9-15 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如215/55-R16-93H,具体介绍如下:1、断面宽度:215(mm)指的是轮胎断面宽度,以5mm为一单位进行划分,家用车胎面宽度一般在185-235之间,而跑车的后轮能够达到300mm以上,这样做是为了提高抓地力。2、扁平比:斜杠/只是区分前后数字,而后面的数字55是扁平比。实际上就是轮胎断面高度除以断面宽度得到,也就是高宽比。3、子午线轮胎:字母R代表子午线轮胎,家用车轮胎基本都是采用子午线结构。如果没有R很有可能是斜交轮胎。字母后面的16(英尺)是轮胎钢圈直径,与扁平比相同,钢圈直径也会影响车辆的操控、体验、油耗和视觉效果。93为载重指数。
GMT+8, 2026-11-12 05:39 , Processed in 0.059485 second(s), 20 queries .
