查看: 77|回复: 0
排气管喷水量大的原因是什么?
发表于 2025-9-15 16:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管滴水,多见于新车。冷凝的水滴积聚是发动机里的汽油燃烧充分的表现,因为汽油完全燃烧后会生成水蒸汽和二氧化碳,环境气温较低时,排气管冒出的白烟就是水蒸气。当水蒸气流经金属管道的时候,就会凝结成水滴。以下是详细地介绍:1、正常现象:发动机滴水一般是正常现象,但是也有例外:如果发动机中的冷却水箱发生泄露,冷却水漏到燃烧室,也会导致排气管滴水。如果觉得自己家车子滴水异常,只要看下发动机舱冷却水箱中的水有没有漏就可以排除。2、排气管滴水不是越多越好:虽说车子尾气滴水反映车子性能,但也不是越多越好。排气筒内过多的水会损坏三元催化器内的氧传感器,从而导致发动机供油不准,影响车子性能。另一方面,水滴长时间停留排气管也会加快管道腐蚀。
GMT+8, 2026-11-11 20:21 , Processed in 0.348693 second(s), 20 queries .
