查看: 135|回复: 0
废气阀里有机油正常吗
发表于 2025-8-29 06:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀里有机油不属于正常现象,这种情况要及时到4s店或者是维修店检查一下汽车,有可能是因为废气阀损坏导致的,需要及时更换。
汽车上之所以会使用废气阀,主要是因为减少汽车尾气排放,减少汽车污染物的产生。
废气阀的作用是使汽车废气得以再次循环进入气缸燃烧,降低了废气在气缸内燃烧时产生的温度。
废气阀损坏有可能是因为废气阀自身的问题,还有可能是因为汽车保养不当造成的,在加注汽油的过程中,要到正规的加油站加注汽油,很多车主反应汽车误加低纯度汽油之后,废气阀在工作的过程中会突然损坏。
废气阀在工作的过程中会产生非常高的温度,长时间使用之后,跟气门室盖垫、胶圈一样同样会出现老化的现象,废气阀损坏后无法控制废气循环量,在这种状态下会影响发动机的动力性能。
值得一提的是,废气阀损坏之后会导致汽车出现烧机油的现象,汽车排出的尾气呈现蓝色,对环境还会造成一定的污染。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34108.html
GMT+8, 2026-9-26 11:58 , Processed in 0.096052 second(s), 20 queries .
