查看: 97|回复: 0
手动挡摘档要不要踩离合?
发表于 2025-9-15 16:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡摘档需要踩离合。对于手挡车来说,要想驾驶自如,离合器的重要性可谓不容忽视。在开车时除汽车起步、换挡和低速刹车需要踩下离合器踏板外,其他时间都不要随便踩离合,或把脚放在离合器踏板上。
    离合器的压盘固定在发动机飞轮上,离合器片位于压盘与飞轮中间。离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
  手动挡的离合器作用
  平稳起步这是离合器的首要功能。在汽车起步前,自然要先启动发动机。而汽车起步时,汽车是从完全静止的状态逐步加速的;
  如果传动系(它联系着整个汽车)与发动机刚性地联系,则变速器一挂上档,汽车将突然向前冲一下,但并不能起步。这是因为汽车从静止到前冲时,产生很大惯性力,对发动机造成很大阻;在这惯性阻力矩作用下,发动机在瞬时间转速急剧下降到最低稳定转速(一般300-500RPM)以下发动机即熄火而不能工作,当然汽车也不能起步。
  以下是使用离合器的注意事项:
    起步时的正确操作。起步时离合器踏板的操作要领是“一快、二慢、三联动”。即在踏板抬起开始时快抬,当离合器出现半联动时(此时发动机的声音有变化),踏板抬起的速度稍慢;由联动到完全结合的过程,将踏板慢慢抬起在离合器踏板抬起的同时,根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板,使汽车平稳起步。
  离合匹配档位操作不当会伤变速箱,然而汽车“三大件”指的是发动机、地盘和变速箱,变速箱坏了,维修起来是很费银子的。
  离合器片磨损到一定程度后需要更换,更换离合器片非常麻烦。在更换时,需要拆开发动机与变速箱连接处,并且还需要把变速箱整个拆下来。
  平时开车时,左脚不能一直放在离合器踏板上,这样可能会导致离合器出现打滑。随着离合器片的磨损,应该调整离合器踏板的自由行程,否则会导致离合器片打滑。
GMT+8, 2026-11-11 23:05 , Processed in 0.060503 second(s), 20 queries .
