查看: 83|回复: 0
电喷摩托车维修方法是什么?
发表于 2025-9-15 16:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修方法为:先外后内。以下是具体内容介绍:1、检查:在发动机出现故障时,先对电子控制系统以外的可能故障部位予以检查。这样可避免本来是一个与电子控制系统无关的故障,却对系统的传感器、ECU、执行器及线路等进行复杂且又费时费力的检查,即真正的故障可能是较容易找到却未能找到。2、进气系统:以进气系统为例,ECU主要根据空气流量计测得的空气流量或进气管压力传感器测得的进气歧管压力来控制喷油量,因此进气系统密封不严而漏气会导致发动机失调,造成怠速不稳、易熄火、动力性和加速性变差,对系统的影响程度要比化油器式发动机要大得多。
GMT+8, 2026-11-11 21:45 , Processed in 0.059603 second(s), 20 queries .
