查看: 74|回复: 0
手动挡停车等红灯步骤
发表于 2025-8-29 06:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在停车之前应该先减速,在汽车快要停止的时候踩下离合器踏板,然后踩住刹车让汽车完全停稳,此时应该挂入空挡松开离合器踏板,然后拉上手刹,或者一直踩着刹车。如果不拉手刹或不踩刹车,车子可能会出现溜车现象。
有些人在等红灯的时候会一直挂着1挡踩着离合器踏板,其实这样的做法是错误的。
如果这样做,会加快离合器分离轴承的磨损速度。
分离轴承在离合器压盘的膜片弹簧上,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,只要发动机启动,那么飞轮就会旋转,压盘也会跟着一起旋转。
如果一直踩着离合器踏板,那么分离轴承会一直与旋转的压盘接触,这样就会加快分离轴承的磨损速度。
在开车时,不需要使用离合器的时候也不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样也会加快分离轴承的磨损速度。
大家在驾驶汽车的时候一定要保持正确的驾驶习惯,只有这样才可以延长汽车的使用寿命。
在换挡时,一定要快速将离合器踏板踩到底,如果不将离合器踏板踩到底就换挡,会导致变速箱受到冲击,这样会损伤变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34175.html
GMT+8, 2026-9-27 02:11 , Processed in 0.091372 second(s), 20 queries .
