查看: 52|回复: 0
高尔夫8倒车影像黑屏怎么回事?
发表于 2025-9-15 16:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫8倒车影像黑屏的原因如下:1、线路接触不良:需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。如果有的话自然会导致倒车影像时灵时不灵的情况,甚至直接黑屏也有可能,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。也可能是因为视频电源线出现老化,可以尝试更换一条新的电源线,如果黑屏得以解决,就说明的确是视频电源线出现问题。2、芯片刚光效果不好:倒车摄像头使用时间过长的缘故,导致芯片感光效果不好,不仅会出现很多雪花的现象,严重就是说的黑屏现象。也可能是因为汽车电路设计存在缺陷。但像这种芯片异常和设计缺陷的情况,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.062400 second(s), 20 queries .
