查看: 120|回复: 0
常用汽车配件
发表于 2025-8-29 06:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用汽车配件有:喷油嘴、悬挂、弹簧、主减速器、副车架、刹车泵、底盘、电瓶、机油冷却器、涨紧器、变速器、正时皮带、车轮、气缸、碳罐、内胎、节气门、传动轴、蓄电池、润滑油、传感器、点烟器等。
汽车配件是组成汽车必不可少的部分,其中汽车常用的配件需要定期更换,需要定期更换的汽车配件有:机油、机滤、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器、刹车油、轮胎、刹车片、雨刮器、防冻液和火花塞等。
机油的更换周期为5000公里,机油滤清器和机油的更换周期相同,一般来说只要更换机油就需要更换机油滤清器,汽车行驶一万公里左右就要更换空气滤清器,汽油滤清器大概在两万公里更换一次,空调滤清器要根据当地的空气质量来决定,一般在一万公里左右就需要更换,刹车油的更换期限为2-4万公里,轮胎的更换周期要视情况而定,要根据汽车轮胎的磨损程度决定,刹车片的更换周期在2-3万公里左右,汽车雨刮器的更换也要根据雨刮器的磨损程度来决定更换周期,防冻液的更换周期为4万公里左右,火花塞的更换周期为3-5万公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34174.html
GMT+8, 2026-9-27 00:51 , Processed in 0.092194 second(s), 20 queries .
