查看: 45|回复: 0
途观烧机油吗?
发表于 2025-9-15 17:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观可能由于燃油品质,积碳,磨损等因素导致烧机油,会影响汽车驾驶,造成发动机动力不足。
  由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳则是引发发动机各类问题的根源。积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封, “黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。
  烧机油又会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成间隙过大,导致机油进入燃烧室。前后曲轴油封老化,前后曲轴油封与油大面积且持续接触,油的杂质和发动机内持续温度变化使其密封效果逐渐减弱,导致渗油或漏油。
  保持燃油油路的洁净对于预防烧机油有着很大的帮助,同时需要借助于高品质的燃油添加剂,并且使用高品质的机油可以延缓烧机油这现象。
GMT+8, 2026-11-12 00:28 , Processed in 0.062068 second(s), 20 queries .
