查看: 88|回复: 0
货车空调出风口不出风怎么回事?
发表于 2025-9-15 17:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查出风口开关是否连接正常,有无短路情况发生。检查空调的保险丝,看是否已经烧毁。检查空调出风口是否被堵塞。检查空调马达风机是否工作正常。检查全车配电情况,检查电瓶。以下是更多相关的介绍:1、鼓风机损坏:平常使用空调,将风量开大的时候,经常能够听到副驾驶底下有嗡嗡的声音传出。这就是鼓风机在工作的声音,风量需求越大鼓风机就要加速抽取空气。所以鼓风机要是损坏,就会发生抽空气量不足或者不抽空气的现象,无法将风吹出来造成空调不出风。由于鼓风机长期工作风扇内部会沉积很多的灰尘,有可能使内部摩擦增加导致线圈过热损坏。还有一种情况是鼓风机里的电容产生漏电或损坏,造成鼓风机无法正常工作,这种情况经常发生在电容启动式鼓风机上。通过将风速和风量调到最大,听鼓风机的声音来进行初步的判断。如果不转或是转速低,就是发生故障需要车主去4S店或修理厂维修。2、风门、电脑或开关故障。风门在风道里面,由于是塑料制成有可能会发生卡住或者断裂的情况。当风门无法打开的时候,鼓风机抽进来的空气就无法从出风口流出,出现空调不出风的现象。而空调电脑是控制空调系统的中枢,一旦出现故障任何的操作都无法实现。至于空调开关是通过调节电阻的方式,来控制鼓风机的转速。在日常使用中,过度有力或反复多次旋转都会容易使旋钮内部的微动开关损坏,导致无法调节风量而出现不出风的现象。
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.061273 second(s), 20 queries .
