查看: 35|回复: 0
刹车油好坏区别是什么?
发表于 2025-9-15 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油的好坏,根据刹车油的等级可以区别。如果根据国际上DOT分类标准,理论上,最差的应该是DOT3、然后是DOT4、更好的应该就是DOT5。但是现实中,考虑到实际情况,最好的是DOT5.1刹车油,其次是DOT4刹车油,最后是DOT3刹车油。辨别刹车油真伪与优劣最重要的三项指标是沸点、低温流动性和腐蚀性,根据这几个指标,可以这样辨别刹车油的优劣:1、劣质刹车油耐高温性能差:在高温条件下容易汽化形成肉眼很容易观察的气泡,在制动系统管路里产生气阻,阻碍刹车油流传到位;2、通过腐蚀性:用甲醇或混合醇加水勾兑的刹车油对金属物有很强的腐蚀性,将金属物体放入其中观察是否生锈即可鉴别;3、根据流动性:根据刹车油具有运动黏度的特性,即低温状态下的流动性。在北方严寒地区,合格的刹车油仍然可以正常流动,而劣质的刹车油则呈现出不同程度的凝固状态,这种状态的刹车油基本没有了刹车性能,而一旦刹车油结冰体积膨胀憋爆了制动管线,将产生更为严重的后果。
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.118728 second(s), 20 queries .
